abaqus后处理中力的准则的问题? 50
浏览:1650 回答:4
比如我们看到的力是mises准则,是一个弹塑性的准则。我研究的是填土作用下土工膜的受力变形,土工膜只有抗拉刚度,这时候用这个mises准则可以吗?不可以的话该怎么弄?
技术邻问答
如果觉得回答对你有帮助,请记得及时采纳哦
2017年11月21日
leon84
如果你要判断拉伸破坏的话,一般都用最大拉应力准则,应该看最大主应力。米泽斯准则一般用来判定金属材料的屈服。
2017年9月12日
小月
建议回头恶补材料力学中的强度理论部分!!!
2017年9月12日
