ABAQUS与hypermesh联用问题?
浏览:1980 回答:8
请问我用ABAQUS建的模型,画网格比较复杂,所以用hypermesh画的,但是赋予材料属性等其它部分用ABAQUS比较方便,请问我能只用hypermesh画网格,其它部分用ABAQUS完成吗
(5)
技术邻问答
如果觉得回答对你有帮助,请记得及时采纳哦
2017年11月21日
小月
当然可以啊,不过在hypermesh中赋材料也非常非常简单啊
2017年9月10日
评论 2 点赞
叶重
可以,看看你的hm文件,我一看就知道你问题在哪里
2017年9月10日
Mr李
好像hypermesh中不赋予属性 导出inp到ababqus是空的
2017年9月9日
cancan01
hypermesh软件可以只进行网格的划分,导出inp格式的模型,然后在abaqus中进行其他材料边界相互关系的设置!
2017年9月9日
已采纳 评论 1 点赞
