提问在radioss环境中下面的这个engine file是否正确?
浏览:2109 回答:5
是否是在准静态下计算?如果出现错误如何改正
多谢大神指点一二
/VERS/130
/RUN/10101010/1/
75.0000000000000
/ANIM/VECT/PCONT
/ANIM/VECT/VEL
/ANIM/ELEM/ENER
/ANIM/DT
0.000000000000000    2.50000000000000
/TFILE/0
1.000000000000000
/DT/NODA/CST/0
0.900000000000000    0.0000000000000
/IMPL/QSTAT
/IMPL/QSTAT/DTSACL
0.000000000000000
TechmanLXS
你先要搞清楚你分析类型是什么,再定义引擎文件。你这个引擎文件要调用隐式求解器,准静态分析。如果你求解是是准静态工况,那么就是对的。但是不建议你用Radioss的隐式,准静态的工况直接用optistruct就好了,高度非线性,显示的建议使用radioss
2017年9月8日
评论 4 点赞
