在Hyperworks 13.0中怎么找到Engine File 这个命令?
浏览:1856 回答:2
在Hyperworks 13.0中怎么找到Engine File 这个命令?的图1
在Hyperworks 13.0中怎么找到Engine File 这个命令?的图2
第一个是13.0的 第二个是14.0的请问13.0的RADIOSS中怎么找到Engine File 这个命令,还请大神帮忙
Mr李
hyperworks 13.0中已经没有将Engine File 这个命令放在utility下了,如果想在界面中实现此功能,可以按照下面的方法实现。也可以自己定义个button,放在user下,通过调用radioss_D01.tcl文件,打开此面板进行操作!
2017年3月30日
TechmanLXS
12.0有(很详细),14.0有(较简略)。13.0没有。
你非要在软件中操作的话,只有去 control cards里去设置
当然,你可以直接编辑 0001.rad文件。
2017年3月30日
已采纳 评论 点赞
