Hypermsh中Nastran求解器 control cards ,load steps名词解释? 22
浏览:2181 回答:3
各位大师小弟初学不知道Hypermsh中Nastran求解器 control cards 与load steps中的名词含义,天天只是按照课本学习点击但是每个单词的意思不懂,这样不是办法故发帖求教各位大师
control cards:
Hypermsh中Nastran求解器 control cards ,load steps名词解释?的图1
load steps:
Hypermsh中Nastran求解器 control cards ,load steps名词解释?的图2
Hypermsh中Nastran求解器 control cards ,load steps名词解释?的图3
太灰狠
可以找nas帮助文档看看,上面解释得很清楚
2017年9月2日
Leon_sun
做几个书上的简单案例就清楚了
2017年9月2日
hg5918
你可以搜搜hyperworks里面的帮助,搜optistruct的就可以,跟nastran基本上是一回事,这些关键字都能查到,你发贴问这些基本的关键字,不如自己看看帮助
2017年8月30日
已采纳 评论 点赞
