radioss的control card问题? 10
浏览:2111 回答:2
我在radioss中做随机振动分析,在blob.pngBULK_UNSUPPORTED_CARDS中输入了XYPLOT,DISP,PSDF/ 848054 (T2)用来输出节点的平移位移PSDF,计算时出现了报错内容
Misplaced control card: 'XYPLOT' in bulk section (skipped).
怎么解决
蔚蓝opti
我记得输出后处理变量的时候,可以直接定义一个set
2017年5月6日
俠
12.0以后版本的随机振动分析用的是optistruct求解器
2017年5月6日
