abaqus警告信息
浏览:6301 回答:4
各位大牛:我在建立组合墙时候使用的是壳单元。但是在提交计算的时候总是出现以下三个问题,希望大牛们能够给解答一下 深表谢意:
1:The node 1612 instance part-lizhu-c-c-2 of surface assembly_lizhuface-qianmian has underlying shell elements with spos and sneg face identifiers(这种话出现上百次);
2:Whenever a translation (rotation) dof at a node is constrained by a kinematic coupling definition the translation (rotation) dofs for that node cannot be included in any other constraint including mpcs, rigid bodies, etc.这出现的少。
3:Boundary conditions are specified on inactive dof of 1815 nodes. The nodes have been identified in node set WarnNodeBCInactiveDof.这种又怎么解决。
我的模型接触比较多,但是实在查不出问题。技术有限 实在难办。
abaqus警告信息的图1
abaqus警告信息的图2
abaqus警告信息的图3
叶重
1.没遇到过 2.这句话是废话,意思就是说一个节点,你在BCmanager里面设置约束,又在interaction设置了约束,那么BC模块里面的约束会覆盖interaction里面的约束,也就是只有BC里面的约束起作用,interaction作废,建议查找重复定义节点 3.这是废话,忽略,但有时候会引起错误,不过很少
2017年8月28日
已采纳 评论 点赞 1
sungd992
老哥好,问题解决了吗?我也出现了很多第一种警告,模型是连续报5U,不知道怎么回事
2024年9月1日
雷西洋
求大神解答啊
2017年8月28日
