ansys18并行计算很慢,求助?
浏览:2048 回答:5
硬件:一台工作站,16核+32g内存。一个结构的动力计算,在ansys11上并行计算很快,6小时计算完。但换了ansys18后,同样的计算,同样的并行计算设置,需要40多小时,不堪忍受,求助,重酬,谢谢。
(5)
璀璨华光
只是ansys11时用的win7系统,ansys18时用的win10系统
2017年9月1日
璀璨华光
是apdl
2017年9月1日
TQT-CAE
楼主用的APDL还是WORKBENCH,确定并行设置的正确吗?
2017年8月31日
璀璨华光
是的,同一台机器,相同的计算。所以才来求助。
2017年8月27日
TQT-CAE
这不科学呀,你确定除了软件版本,其他条件都一样?
2017年8月26日
