ansys流固耦合求助? 100
浏览:1851 回答:13
流固耦合,在fluent里面造波,提取了圆柱表面的压力,请问怎样才能在ansys中将提取的压力作为荷载加到圆柱模型上进行计算分析,不用workbench,因为涉及到程序调用ansys,所以workbench不方便。
(5)
FEM小生
请问一下,您知道不用udf造3维波浪时,波浪不传播是怎么回事吗?
2017年8月27日
评论 3 点赞
蓝牙
这个我实现过,我给你一些提示
1.按照一定时间间隔提取,结构表面压力,做成多组载荷数据
2. 提取fluent的表面一定要和ansys的表面的节点编号一一对应,也就是说要用ansys生成的表面去提取界面压力 3.ansy生成cdb文件,用*do循环按照时间Time 调用 载荷数据,执行瞬态求解!
2017年8月25日
已采纳 评论 3 点赞
蓝牙
这个我实现过,我给你一些提示 1.按照一定时间间隔提取,结构表面压力,做成多组载荷数据 2. 提取fluent的表面一定要和ansys的表面的节点编号一一对应,也就是说要用ansys生成的表面去提取界面压力 2.ansy生成cdb文件,用*do循环按照时间Time 调用 载荷数据,执行瞬态求解!
2017年8月25日
FEM小生
请问一下,你用Fluent 造波是用的udf 吗?
2017年8月25日
TQT-CAE
可以试下将表面节点载荷写出,在APDL结构分析中读入
2017年8月25日
已采纳 评论 1 点赞
