comsol 流场与压电场耦合问题? 20
浏览:1635 回答:3
研究内容:想获得该压电纤维(悬臂梁结构)受流场作用后,由于压电效应,产生的瞬态电压。
疑问:可以获得流固耦合后瞬态的压力场,速度场,位移变形(固体);但是无法获得压电纤维层产生的电压?谢谢!
研究模型和求解流程分别如下图:
comsol 流场与压电场耦合问题?的图1
                                         图1. 模型
comsol 流场与压电场耦合问题?的图2
图2. 求解流程图
技术邻问答
如果觉得回答对你有帮助,请记得及时采纳哦
2017年11月21日
TQT-CAE
单元设置是否正确,包含相应自由度?压电材料参数定义是否正确?极化方向是否正确?负极是否定义电压?输出电压采集方法是否正确?
2017年8月22日
洪老師
看不到你的图片 , 这仿真要先确定你的形变和压电材料的性质 , 确认方程式有耦合 , 利用数学式求解出电压数值 , 软件内置的电压是给定的数值 , 不是计算的数值
2017年8月22日
