圆柱体受力问题,ANSYS仿真? 20
浏览:1676 回答:5
请问一下:
一个圆柱体,左端横截面收到一个正弦变化的力,右边横截面是不是应该也是相同的正弦啊,在ANSYS怎么仿真?
(4)
技术邻问答
如果觉得回答对你有帮助,请记得及时采纳哦
2017年11月15日
신입생
我在其他地方看到这几个答案,你可以看看: 1)①如果给定的正弦力的横坐标是位置,即这个正弦力的幅值是随位置变化的,则做静力学分析,求出右边的支承力即可。 ②如果给定的正弦力的横坐标是时间,即这个正弦力的幅值是随时间变化的,而且圆柱体本身是线性系统,则做谐响应分析(一般用模态叠加法)。 2)只需建立1/2模型,一端施加荷载,一端施加对称约束。 3)如果是压力的话,加一个简单支撑就好了,不建议两端加力的方式,收敛会有问题。
2017年8月22日
毛志刚
常规的力学分析,左端的正弦力可以使用函数加载
2017年8月16日
TQT-CAE
试下 harmonic 分析
2017年8月15日
