ABAQUS中设置接触之后结构无法正常传力,求相关指导?
浏览:2794 回答:4
问题如下:
如图所示的滑块和滑道之间设置接触,压力施加到滑块的上顶板,法向为“硬”接触,切线无摩擦,frictionless形式,但切线无摩擦之后,滑块的上板和下板似乎就不再受力了,应力几乎都为零(如图滑块上板),只有腹板受力,设定切向摩擦系数之后才会正常受力。但由于一些原因,该模型不考虑摩擦力,有了解原因的吗?还是说,只要无摩擦力,滑块的上、下两块板便不会传力??但是荷载是施加到上顶板,它不可能一点也不受力。
