求助:ansys热分析问题? 50
浏览:1706 回答:1
用ansys做个简单的混凝土传热分析,步骤如下:
1. 建立一个二维方块,定义材料参数,划分网格;
2. 在下表面(最下面的线)上分别施加3步温度荷载200、300、400摄氏度,并分别求解。
在nodal temperature里看到下表面的温度居然才十几度,而我施加了200-300度的温度,怎么会这样呢?我感觉应该是温度加载出了问题,请大家帮忙看看!谢谢!!
还有,3个时间步用time来设定不知对不对?
FINISH
/CLEAR
/FILNAME,Exercise5
LENGTH=3        !长
HEIGHT=0.4      !高
ELEMSIZE=0.05   !网格尺寸
!定义3个时间点,分别为10秒、20秒、30秒
*dim,timet,,3,1
timet(1)=10
timet(2)=20
timet(3)=30
*dim,firet,,3,1
!定义3个温度点,分别为200、300、400摄氏度
firet(1)=200
firet(2)=300
firet(3)=400
/PREP7                     ! 进入前处理器
ET,1,PLANE55               ! 选择单元类型
MP,KXX,1,50                ! 定义混凝土的热传导系数
MP,DENS,1,2450             ! 定义混凝土的密度
MP,C,1,900                 ! 定义混凝土的比热P177
!几何建模,划分网格
BLC4,0,0,LENGTH,HEIGHT     ! 建立混凝土几何模型
ALLSEL,ALL
ESIZE,ELEMSIZE             ! 定义单元划分尺寸
MSHKEY,1                   ! 设置映射划分单元类型
AMESH,ALL                  ! 划分单元
/SOLU                      ! 进入求解器
ANTYPE,TRANS               ! 设置为瞬态求解
timint,on                  ! 打开瞬态效应
TUNIF,20                   ! 定义初始温度
TOFFST,273                 ! 定义温度偏移量
!定义nt个温度荷载步,已读入timet和firet
*do,i,1,3
  time,timet(i)
  SFL,1,CONV,firet(i)      ! 在1号线上施加对流换热载荷
  KBC,0                    !0为斜坡荷载
  OUTRES,,ALL              ! 定义结果输出
  ALLSEL,ALL               ! 选择所有节点
  AUTOTS,ON                ! 打开自动时间开关
  DELTIM,50,50,100         ! 定义时间子步
  SOLVE                    ! 求解
*enddo
邹正刚
你的三个载荷步,最大终止时间是 30;而时间步长设置为: DELTIM,50,50,100 ! 定义时间子步 即最小时间步长是 50,比最大终止时间还大,这显然太不合理了。改为: DELTIM,1,0.1,2 ! 定义时间子步长 试试。 如有其它问题,再进一步讨论。
2017年7月31日
已采纳 评论 点赞
