abaqus后处理如何以kPa单位显示?
浏览:2064 回答:11
怎么设置呢
(5)
zxkdlmu
输入数据的时候,就带着单位了,要不输入的是哪个数量级呢
2024年6月19日
大哉乾元
力的单位是kn,长度是mm时,应该就是kPa吧。
2017年7月30日
耶稣,思密达
如楼上所说,Abaqus是没有量纲的,如果数据量不大的话,建议导出数据来,再自己稍微处理一下就能得到想要的结果了
2017年7月30日
评论 2 点赞
有限元与近场动力学
abaqus后处理的所有数据,不管是曲线还是云图都可以修改
2017年7月30日
cancan01
朋友,abaqus是无量纲的,当你的基础单位为mm,N等时,输出的就是mpa,当初始单位是m,N时输出就是pa
2017年7月29日
评论 2 点赞
