hypermesh 硬点能不能旋转复制?
浏览:1860 回答:4
老师们,在hypermesh中硬点能不能旋转复制的,有的话是怎么操作的。或者能不能根据网格来生成硬点
柯男
@晓月清风_mi   齿部我知道怎么画 就是这里有个斜度   里面还有个键槽 。有斜度我就想着旋转 spin。但是旋转之后 键槽那个部分应该要拉伸。然后旋转之后的网格和那个2D拉伸的网格,节点怎么对应把我难住了。
2017年7月24日
小月
你这个直齿的网格很好画呀
2017年7月24日
北冥有鱼
可以是可以的,但新旋转出来的硬点不在原来的几何体上面,划网格不会经过硬点。建议直接镜像网格
2017年7月24日
