hypermesh四面体网格分析一直报网格质量检查问题? 20
浏览:5517 回答:6
急求答案:
我用hypermesh软件对体进行四面体划分网格,我用较小的单位为1来划分的,然后F10检查体网格的各项指标,虽然有些指标有个别问题,但都控制制在0%,但是在计算过程中就是会报错。报错如下:
 The amount of memory allocated for the run is 665 MB.
 This run will use out of core processing in the solver.
 Element # 252449, element type TETRA.
 *** PROGRAM STOPPED: ERRORS DURING ELEMENT QUALITY CHECK.
 A fatal error has occurred during computations:
恳求有过类似经验的人解答吾之困惑,
   不胜感激!
俠
很显然存在至少一个单元的质量非常差,如果比较差,可能只是出现warning,非常差就不能计算了,你根据单元编号找出这些单元调整质量。比如当我把本可以正常计算的模型的其中一个单元的节点偏移一定距离后,该单元质量非常差,计算出错
2017年7月18日
cancan01
网格质量的检查你需要用check elemt 检查网格长宽比,尺寸,角度等。
2017年7月18日
mzlmzl
单独检查过这一单元的质量吗,他本身是不是坏的单元
2017年7月18日
