Adams怎么测量两个零件之间的四个支撑力? 20
浏览:2595 回答:1
我用SolidWorks建模并把底盘和其他零件分别合并成两个零件,现在需要测量底盘运动过程中,需要测量底盘与其他两件之间的四个支撑力?直接四个固定连接,测出来的有两个点没有力,如果是点面接触力的话,两个零件不能一起运动,如果在点面接触力的情况下添加两个面约束,测出来的四个点的力是一样的,达不到要求。请问一下有没有别的方法可以实现?谢谢了,很急
周超
你在建模的时候肯定建的是两个刚体,固定连接的话力肯定是一样的。所以两种方法解决:将模型建成柔性体,计算并提取连接位置处的力;或者模型不变,连接处改为弹性连接,提取弹性连接的受力。
2017年8月18日
