FE-SAFE:模态参与因子与时间历程的问题? 40
浏览:2446 回答:3
如题,ABAQUS的模态和频响分析结果导入FE-SAFE后得到了模态参与因子和时间历程曲线,我想问一下为什么曲线是时域的?(ABAQUS历程输出的GU也是频域的),如果是这样的话那么loading settings里面的length per repeat in  seconds是不是把扫频的频率上限Hz视为一次加载的时间s了,那这样算出来的意义是什么呢?
概括一下,我的疑问其实就是在FE-SAFE中,如何理解并且设置频域下的载荷的repeat和length per repeat。十万火急,如果大神们了解的话望不吝赐教,谢谢。
贴一下图,这是fe-safe里用time和GU1做的曲线。
image.png这是ABAQUS里GU1的曲线。
发现到了fe-safe里频率就变成时间了,那么频域下振动时长究竟是什么呢?真的是直接把Hz数换成s数么?
小月
指的是完成一个完整的振动耗时多少,那么算出来的就是构件能够在振动载荷下扛多久
2017年7月8日
已采纳 评论 2 点赞
