ANSYS用命令流提取接触压力失败,求各位专家帮忙看看?
浏览:1174 回答:8
(5)
邹正刚
先列表接触结果看看,是否得到了接触的结果。如果没有接触结果,也就无法获取接触压力。
2017年7月8日
蓝牙
对你的具体问题未知,提供一个代码命令,供参考!
*GET,pel( i ),ELEM,el,SMISC, 5,1,2 !get normal contact pressure of contact element el.
*GET,sfel( i ),ELEM,el,SMISC, 3,4 !get tangential contact stress of contact element el.
*GET,cnfx,ELEM,el,NMISC, 21 !get Contact element el force-x component.
*GET,cnfy,ELEM,el,NMISC, 22 !get Contact element el force-y component.
2017年7月7日
蓝牙
看了下帮助手册,*get这个命令,item1 列表中没有cont
不知道你这个提取接触压力的命令从哪来的
2017年7月7日
蓝牙
错误提示是什么?
2017年7月7日
秦连忻
@蓝牙
2017年7月7日
