solid65的实常数是怎么输入的啊? 20
浏览:1659 回答:1
R当中只有输入钢筋的部分,怎么没有混凝土的部分啊。
r,实常数号,钢筋号,体积比,面内角度,面外角度,钢筋2号····实常数是这么输入的吧,怎么没看到混凝土的是怎么输入的···(还没用过这个单元,所以最基本的也不会)。
其次就是,solid65是通过8个节点连接的单元,有时候我所需要的并不是8个节点就能搞定的,能否自己建立一个立体模型,然后往里面加材料啊,这样的做法算不算是另一种实体单元呢
张小
混凝土部分的材料是通过material材料参数来定义的。钢筋材料也是在材料参数定义里面定义。只是钢筋体积比在实常数里面输入,混凝土的就不需输入自动算出来了。。。。
2017年7月3日
