请教一个关于两构件滑动接触的动态分析问题? 50
浏览:1698 回答:4
问题是这样的,有两个part,一个为滑道梁A,另一个是滑块B,均采用壳单元建模,设定为弹性体。滑块B承受一定的均布荷载P,并且在滑道梁A上以一定的速度向前滑移,实际滑移时间为20s,A与B之间定义面-面的法向接触,设定相应的切向摩擦系数。我打算采用dynamic/explicit求解该动态问题,目的是考察在均布荷载作用下,滑块B和滑道梁A的受力情况,荷载P通过滑块传递到滑道梁上。现在存在以下疑惑:
(1)、如何定义滑块B相对滑道梁A移动,如果B是刚体的话,是设定参考点,然后在参考点上施加速度边界就可以了,不知对于弹性体,是否也是通过设施参考点来定义滑道的移动速度?如果是的话,那么这个参考点的是否可定义在滑道B上的任何一点?
(2)、定义了滑道B的相对滑道A的移动,那么在B上施加的荷载P是否“自动”跟着滑块B移动?是否需要在定义一个移动荷载子程序来控制该均布荷载随着滑块B一起前移?
谢谢各位
CAE从业者
