lsdyna中MAT_20 rigid 材料约束问题? 50
浏览:2470 回答:5
各位大侠走过路过帮忙看一下啦!原意是想在柱顶端做了一个刚性板防止顶部单元破坏的,材料参数设置如下图所示,施加的力足够大,但从后处理云图看柱单元并没有任何应变,力基本没有传递下来,请问各位这是为什么呢?(另我用其他材料赋给顶部端板时候是正常的)
王喜军
另外再确认下你用的单位制是否统一
2017年6月30日
王喜军
应该是刚体被约束住了,检查一下你的约束是否包含了刚体节点
2017年6月30日
已采纳 评论 1 点赞
SimKa
有可能问题出在约束上吧。应该是力赋予的出来问题
2017年6月30日
已采纳 评论 1 点赞
