workbench数据能直接导入excel变成折线图么? 20
浏览:1716 回答:2
  用Ansys Workbench做谐响应分析之后出来的折线图想导成excel折线图 workbench折线图的数据点只能敲进excel里么?有没有快捷的方法 毕竟数据点太多了
Treasury-CAE
可以直接导出结果数据,然后在去excle中实现。
2017年6月28日
大龙猫🐱
选择折线图右侧的表格,复制一下,到excel中粘贴,后续就可以操作了
2017年6月28日
