excel文件怎样导入ansys workbench 中作为热载荷施加?
浏览:3078 回答:1
从comsol计算的窗片上的电磁损耗分布(生热率),想把它导入到ansys中作为热载荷施加,在internal heat generation 中施加的方式没有我能加进去的,所以想用command,但是没接触过命令流,不知道怎样定义这个表格(x,y,z,Qe)?求助!!谢谢
这是圆片上的损耗分布,空白的为0,红色最大,这种与x,y,z都相关的载荷施加我在网上没有找到相关的解答。
技术工
@COMSOL流动专家
2017年3月7日
