ADAMS安装之后打不开?
浏览:2959 回答:6
如图所示,尝试了ADAMS2016和2013安装之后,都出现如图所示情况,在网上寻找过多种方法都没有成功,请教各位,谢谢:
(5)
生命即燃烧
在多个网站论坛上寻找了多种方法,安装了n遍之后,我已经安装好了,再次也谢谢大家的帮忙,那么问题出在哪呢:
  1. 首先可以肯定的是证书安装有问题,那么问题出在哪呢?
  2. 我这出现的问题是网卡地址。
  3. 如有其它问题,可以将证书用记事本打开一个个排除。
  4. 如图:计算机全名和网卡地址是常见问题,我已经备注。
2017年6月26日
李亮
证书没装好,重新安装证书,管理员身份,还有几次license要选正确
2017年6月26日
生命即燃烧
对,不是正版,怎么解决?
2017年6月26日
MSC软件学习
这不是正版吧。。。License的问题。。。。
2017年6月26日
曾春
没用过ADAMS
2017年6月26日
