hypermesh如何能几何清理上面的虚线呢?
浏览:4165 回答:8
iges几何体表面的线被quick edit了,但是还有suppressed,如何能删掉呢?以保证划分很好的结构性网格
Leon_sun
如果想删除抑制线,可以将含抑制线的局部面删掉,再将该局部面缝补好就行了,如果局部面很不规则,建议这个地方的抑制线保留,不会对画网格产生影响
2017年6月24日
评论 2 点赞
蓝牙
压缩的线不会参与网格划分,你没有必要去删除的
2017年6月21日
CAE从业者
这种suppressed掉的线是无法删除的,只是相当于隐藏罢了,不过这种隐掉的线不会对你的网格划分产生影响啊,因为不会布置节点,你怎么会想删除他们?
2017年6月21日
评论 2 点赞
