ABAQUS如何运用python二次开发杀死单元? 25
浏览:1447 回答:6
ABAQUS在关键字中写入model change,remove set可以使单元失效并删除单元,想要用python语言对ABAQUS二次开发实现这个功能,该怎么编写程序呢?
(4)
eFEA
主要是单元筛选,集合建立,以及相应的在分析步中杀死和激活。实现的方式方式非常多,可以加q:2812468512
2019年12月13日
崔宪东
楼主解决了吗,可以私聊一下吗
2019年12月9日
易炜
界面生成py代码或者是网上找相关的例子~
2017年6月16日
干货有限元
最简单的 看abaqus 界面操作 生成的py代码
2017年6月16日
