如何在abaqus外用如pycharm调用abaqus内置的Python编译器? 15
浏览:3483 回答:11 采纳:1
使其可以调用form abaqus import*这些内置的库不报错, 我看网上有的在脚本前加上 #! /user/bin/python 但我没搞成功,难到是要在#!后加上 abaqus内置python的路径吗?但网上的代码也没加c盘或d盘的前缀啊,有大佬知道吗?🥺🥺
(7)
邵林_1511
这是我pycharm配置的abaqus Python能找着的库,但感觉好多都没有,是我搞错了吗?
2023年8月15日
评论 点赞 1
mlo
好像git上有类似的案例
2023年8月7日
评论 点赞 1
渊鱼
配置环境变量
10月30日
x_1690
用系统batch命令,打开Abaqus.bat命令,然后运行Abaqus读取代码
3月13日
做一个真实的自己
楼主会了吗
2024年3月27日
重案组之虎Dreamown
github上有这个项目,可以调用abaqus的python解释器
2023年9月11日
zarhin
设置abaqus Python作为解释器
2023年8月14日
已采纳 评论 4 点赞
