abaqus仿真复合材料钻削后处理的问题? 666
浏览:1696 回答:38
在后处理里面,只有最上面和最下面一层被钻透,其他都没有钻透,是怎么回事
这是第一层:
这是最后一层:
两层都显示出来:
其余没有钻透的层:
全部显示:
全部显示的话又看出来钻透了,好奇怪,这是什么问题呢?还恳请各位老师解答一下,谢谢
(24)
琇
将下面的选择模式改为
all entities,模式是只能选择外面的单元。
2017年6月15日
已采纳 评论 点赞
郝凯
找我,我给你解决
2017年6月12日
已采纳 评论 点赞
微信公众号:FILWTBY
另外你选择基于mesh的面时,提示什么颜色时,选择brown,不要选择both,至于aborted的问题,需要调整材料还有mesh里面的参数,你先试一下,不行的话找我调试,不过会稍微收点辛苦费
2017年6月9日
微信公众号:FILWTBY
你的模型是共节点的吧,应力传递的原因
2017年6月9日
已采纳 评论 点赞
月亮之上
@victor007
2017年6月9日
月亮之上
@yunduan082
2017年6月9日
月亮之上
这是第二层,没有钻头,可是有应力
2017年6月9日
月亮之上
@yunduan082,@君莫 还是不行啊,总是提示网格畸变造成aborted了,另外,按照你们的说法,接触没有定义好,为什么会有应力呢?
2017年6月9日
评论 2 点赞
微信公众号:FILWTBY
选择的问题
2017年6月8日
月亮之上
@yunduan082
2017年6月8日
