显示这种问题是什么原因?
浏览:1534 回答:4
   本人在做一个实例模拟,k文件修改后和书上一样,但是运行计算之后显示如下图的问题,重复检查和百度之后都没有找到原因,所以特此来问问各位老师是为什么原因?
蓝牙
检查k文件的格式,是否有tab键 或者错位
2017年6月8日
已采纳 评论 1 点赞
奈文摩尔
看看那个element编号的网格有什么问题没,如果持续找不到错误的原因的话建议看看这个单元所在的零件的所有接触是否有问题,或者是把这个零件的网格重新画一下
2017年6月8日
技术工
@dyna_focus @蓝牙@奈文摩尔
2017年6月7日
