在LS-PROPOST中的总内能为何增加的不明显?影响总内能的因素有哪些? 20
浏览:1730 回答:9
注:我使用的单元不是离散单元,所以总内能不包括弹簧阻尼能。而且这是一个垂体撞击圆柱的有限元模拟。
(4)
蓝牙
似乎没有太大问题,总能恒定,内能增大,如果你总能很大,内能显得增大幅度不是很明显,你要看增大比例
2017年6月13日
评论 2 点赞
FEM小生
我看你有上角是component,不是global,会不会漏掉什么。如果你绘制的图线是总的内能,它与动能之和明显小于总得能量。有部分能量不见了
2017年6月7日
FEM小生
能把每一条曲线表示的那部分说详细一点吗?感觉A表示的是垂体的,C表示的是整个系统的,B表示的是垂体还是圆柱呢?
2017年6月7日
Mr李
你说的总内能是指你图上的C:Total energy吗?如果是的话,增加的不明显应该是对的!Total Energy是整个系统的能量 应该是不变的!
2017年6月7日
