ansys摩擦生热为什么会产生负温度? 80
浏览:2023 回答:4
以一个简单的模型模拟盘式制动器的摩擦生热问题,采用耦合场单元solid226,单元属性设置如上图,在衬片上施加压强,给制动盘一个初始角速度,计算结果中衬片的摩擦副区域温度竟然是负的,请教大侠们看看我出了什么问题?
(4)
呃…好吧
请问楼主问题解决了吗?有偿求解!
2023年5月16日
王聪是月饼的父亲
请问楼主问题怎么解决的?
2018年5月11日
邹正刚
可能的原因: 1 初始温度设置:TUNIF 2 参考温度设置: TREF 3 温度单位设置: Toffst 4 材料属性定义 5 热边界条件有问题 等。
2017年6月1日
已采纳 评论 点赞
技术工
@ANSYS专家 @张小 @水哥ANSYS @工程计算与仿真
2017年5月31日
