ABAQUS显示动力学仿真计算后出现力剧烈波动怎么办啊? 30
浏览:2768 回答:6
blob.png怎么在不影响结果的情况下缓解波动呢,细化网格
(4)
Hey,yolo
您好,我也遇到了这样的问题,请问您解决了吗
2023年8月29日
复合材料力学-君莫
那就只能加密网格,刀具,工件都加密,尤其是接触部位,另外不要忘了内部接触
2017年5月24日
复合材料力学-君莫
降低加载速率,你这是用显式求解器做准静态分析,要首先做加载速率的影响分析,即使满足了准静态的条件仍然需要做加载速率分析
2017年5月24日
已采纳 评论 1 点赞
技术工
@晓月清风_mi @君莫@victor007
2017年5月24日
