学生用ABAQUS做盘式制动器热机耦合仿真,现在遇到旋转问题,求各位大神解决? 450
浏览:2579 回答:6
现在我的制动盘是在ABAQUS里用旋转画的,然后再装配中旋转制动盘装配的,现在遇到这个旋转问题,希望各位大神能帮忙解决一下,谢谢。blob.pngblob.pngblob.pngblob.png
***ERROR: The ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.0000 in at
          least one element. This usually indicates an error with the model
          definition. Additional diagnostic information may be found in the
          message file.
***ERROR: The fatal error will generate a new field output in the last
          increment. All variables applicable to the current procedure and
          material type(s) will be written to the output database.
(4)
郑泽雨
@一只纸老虎
2017年5月24日
微信公众号:FILWTBY
**ERROR: The ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.0000 in at least one element. This usually indicates an error with the model definition. 这个错误去看我的一个帖子,里面有讲解决办法
2017年5月24日
已采纳 评论 点赞
Leon_sun
旋转设置有问题
2017年5月24日
Mr李
上传模型文件inp
2017年5月23日
已采纳 评论 2 点赞
