关于ansys瑞利阻尼的? 100
浏览:2102 回答:5
     就如上面两图说的,计算出来的最小的瑞利阻尼系数都有1000左右,虽然他们是在abaqus上做的仿
真,就可以输入这么大的阻尼系数?那么在ansys中怎么对材料加这个阻尼系数,求大神解答,我对这个阻尼的
设置一窍不通啊。。。
邹正刚
瑞利阻尼的大小与具体问题有关,Alpha 阻尼达到 1000 也是可能的,但是 Beta 阻尼一般应该小得多。 在 ANSYS 的高版本 (如 15 版或更高) 中,两个瑞利阻尼系数可以作为材料属性来定义。
2017年5月25日
评论 3 点赞
技术工
@ANSYS专家 @张小@水哥ANSYS
2017年5月23日
