各位老师好,学生用ABAQUS做盘式制动器热机耦合,现在遇到问题请求帮助? 100
浏览:1726 回答:22
学生设定制动盘旋转时间为3.8秒,但是总是由于错误运行不完,错误提示如图,希望各位大神指点。
(11)
想学习特工雅雅
请问你的问题解决了吗?我想请教一下
2021年4月21日
shennong
是不是变形太大,不收敛了
2019年11月4日
chen2014
检查一下接触的主从面设置的对不对
2019年11月2日
倔强的章鱼
你上面的那个接触对网格异变很大,你试试改下主从面;还有可以更改接触对李的 Sliding formulation 试试。希望对你有用
2017年5月23日
已采纳 评论 2 点赞
Leon_sun
网格单元在后面不收敛,我之前解决过类似的问题
2017年5月23日
已采纳 评论 3 点赞
周游
http://www.jishulink.com/content/post/326570;可以看下我做的
2017年5月22日
郑泽雨
2017年5月22日
微信公众号:FILWTBY
13.
Abaqus仿真刹车盘摩擦生热(热力耦合)分析系列教程
http://www.jishulink.com/college/video/c10632?SUID=ccb184b5-1840-4238-bda7-092a1ff61ca2
14.
Abaqus仿真刹车盘摩擦生热实例详解
http://www.jishulink.com/college/video/c10672?SUID=ccb184b5-1840-4238-bda7-092a1ff61ca2
2017年5月22日
评论 2 点赞
微信公众号:FILWTBY
施加的载荷有问题吗
2017年5月22日
已采纳 评论 1 点赞
易炜
应该出问题在接触上。你的盘面单元变形太剧烈。
2017年5月22日
已采纳 评论 2 点赞
