ANSYS14.5求解出了问题? 20
浏览:1736 回答:11
为什么ANSYS14.5中,用proe导入一个悬架的装配图之后,划分网格后求解,却没有显示solution is done,而是直接退出了求解界面
(5)
不问出处
软件互导,最好检查下有时候,容易丢东西
2025年11月2日
cliff_shi
错误提示显示,自由度超了,添加约束吧
2017年5月24日
邹正刚
在求解前执行命令: NCNV,2, 这样 ,当求解出问题时不会直接退出 ANSYS,以便查找问题。
2017年5月21日
刘述伦
约束不够,没有完全约束住。另外你这个是一个装配体,两个零件之间是需要连接或者共节点的。
2017年5月18日
已采纳 评论 4 点赞
刘述伦
求解不收敛。
2017年5月18日
评论 2 点赞
