Ansys apdl如何定义刚体?
浏览:3924 回答:6
要定义刚体的话,弹性模量和泊松比该定成多少呢?谢谢
(4)
TQT-CAE
ANSYS APDL中没有刚体的概念,只有单元和节点。对于实体,可适当增加材料的杨氏模量或采用尽量大的单元尺寸;另外,接触中可以定义刚性接触面。
2017年5月8日
蓝牙
材料采用mat_rigid 弹性模量采用真实的模量,因为接触刚度要用到弹性模量
2017年5月8日
大龙猫🐱
直接设置成刚体,不要设置弹性模量
2017年5月8日
已采纳 评论 2 点赞
技术工
@张小@ANSYS专家 @水哥ANSYS
2017年5月8日
