应该怎么设置三维模型的property啊?
浏览:1730 回答:12
我设置成了psolid,但是却一直报错,请问这样设置错在哪,应该怎么设置
(6)
TechmanLXS
先搞清楚你模型里都有什么单元,是不是生成3d忘删除2d单元了
2017年5月9日
已采纳 评论 1 点赞
智创仿真
你这明显是二维单元,你设置三维psolid属性,不报错才怪呢
2017年5月8日
账户已注销
板簧这样建模?
2017年5月8日
蔚蓝opti
把psolid改成pshell,再给个厚度
2017年5月8日
Mr李
既然定义的是psolid属性 请问cquad4是什么单元类型呢? 仔细看看提示就知道啦
2017年5月8日
评论 3 点赞
技术工
@智创仿真 @蔚蓝opti @TechmanLXS
2017年5月8日
