ansys 变截面梁划分单元? 10
浏览:2492 回答:7
我在ansys里建立电杆模型,模型里存在变截面梁。在我进行坐标偏移之前,模型是没有问题的,但是进行了坐标偏移之后,就总是出现错误:
Element 24 integration 3 point is located outside of end stations.
 Please verify section input -0.463441344.
我的坐标便宜命令为:
wpoffs,x,y,z
wprota,131.15351,,
csys,4
佰餘
最后解决了吗? 我也碰到这个问题。
2020年5月6日
TQT-CAE
首次被邀,受宠万分,感谢技术工。ANSYS网格划分时,所生成单元的默认坐标系为当前激活坐标系。出错的原因,可能是你移动工作平面(坐标系)后,划分网格时生成单元要采用当前坐标系,但截面是在其他坐标系下定义(比如全局迪卡尔坐标系),导致生成单元错误。可以试下,在网格划分前,将当前坐标系改为定义截面时的坐标系。 另外,注意上面那条工作平面旋转命令,ANSYS默认采用弧度,若要用角度,可用*AFUN先设置。
2017年5月5日
已采纳 评论 4 点赞
技术工
@ANSYS专家 @张小@水哥ANSYS @RogerRY
2017年5月5日
已采纳 评论 点赞
