这是什么意思???
浏览:1687 回答:5
The volume of 322 elements is zero, small, or negative. Check coordinates or node numbering, or modify the mesh seed. In the case of a tetrahedron this error may indicate that all nodes are located very nearly in a plane. The elements have been identified in element set ErrElemVolSmallNegZero.
Analysis Input File Processor exited with an error.
(5)
dfzxdxb
你先把接触处理一下,检查对了,应该就没问题的。网格只要在verify mesh 那里检查一下,应该就问题的,主要是接触的时候,主从面的问题
2017年10月18日
cliff_shi
重新生成网格吧,顺便检查一下网格质量
2017年5月5日
林ads
单元问题
2017年5月4日
大龙猫🐱
单元重新划分一下
2017年5月4日
微信公众号:FILWTBY
单元畸变了吧
2017年5月4日
