关于一个简单的两个永磁体相互作用的ANSYS的仿真问题(不知道该怎么做下去)?
浏览:1990 回答:5
所用版本为16.0
步骤如下
定义单元类型INFIN9和PLANE53
建模
A5,A6为永磁体,其他都是空气,定义的BH曲线如下
这里这个提示我不知道为什么会出现,明明斜率不是负的(BH曲线的数据来自一篇论文,论文里没有表格,我读图估算的)
然后就是网格划分
然后定义了通量平行的边界条件,我给整个大正方形的四个边都定义了通量平行的条件
然后我就按了求解
磁力线如下
但是选择NODAL SOLU里面点X方向的MAGNETIC FORCE却是0,像下面这样
我想知道这是为什么,是我漏了哪一步吗,望各位大神解答,谢谢
TQT-CAE
首先,提示并不是说斜率是负,只是可能局部斜率过小;其次,计算吸附力需要先添加麦克斯韦标志。
2017年5月2日
已采纳 评论 4 点赞
大龙猫🐱
你分析永磁体,为什么要用BH曲线?永磁体的材料不用这个,空气用相对磁导率为1,另外,材料的警告需要的是斜率的斜率要大于0才行,很显然你的部分曲线不满足!
2017年5月2日
