求大神解决ansys接触问题,
浏览:1301 回答:3
被一个例子困扰两个月了,具体是在做隧道和围岩的接触分析时,一直提示缺少小主元刚度,请问这个是怎么回事呢?静力下可以计算,但是在计算模型的抗震分析时,不收敛,求大神有偿解答,我扣扣1510418701
账户已注销
线性动力学分析中的接触,可以从预载荷静态分析中引入接触刚度。NASTRAN里面是在模态分析中增加线性静态分析子工况,采用应力刚化引入静态工况里面的接触刚度。
2017年5月2日
邹正刚
接触分析属于非线性分析。而动力分析,除了使用 Full 方法的瞬态分析外,是不能考虑非线性因素的。 不知道你的抗震分析是使用哪种动力分析?
2017年5月2日
已采纳 评论 1 点赞
