ANSYS中面的选择问题?
浏览:2092 回答:10
模型如上所示,构建模型时使用了AOVLAP命令,还需另外建立转子旋转后的模型,但是旋转后,面的编号改变,还要重新赋材料,后期批量处理很麻烦,
请问各位大神,在这种情况下,如何选择面最好,之前有热心的大神说是用坐标,但是,感觉效果不太好,而且形心不太好找。
烦请各位帮助。。。
(4)
大龙猫🐱
建立组件,选择独立的面,就不会变化了
2017年4月26日
评论 3 点赞 1
张应迁
这个问题其实很有用,工程当中经常要遇到选择特定的点、线、面、体,可以考虑通过特征来选择
2017年4月25日
评论 点赞 1
        斯丹康
您好 这个问题您怎么解决的
2022年3月17日
张应迁
这个可以通过特征来选型,看你的模型通过选择线,线的选择可以通过半径或长度来选择 lsel,s,radius,,r(半径) lsel,s,length,,l(长度),再通过选择和线关联的面即可, asll,s good luck
2017年4月25日
评论 3 点赞
