ANSYS WB 刚体接触问题:力忽大忽小及物体相互穿透?
浏览:2039 回答:4
求助各位大神,用静力学模块分析两个刚体,两刚体间有接触(接触刚度设为0.01),对一个刚体施加转动,另一物体由于接触随之转动,施加转动产生的moment reaction忽大忽小,变化不定(若接触刚度为程序控制,moment reaction极大)。当调整计算的子步数后(由20,20,100调整至50,50,100),两物体相互穿透,失去接触。请问力忽大忽小及两物体相互穿透,这两个问题应调节什么参数解决?谢谢
邹正刚
两个刚体的接触可能不适合使用 ANSYS 进行分析。应该使用 Adams 等刚体动力学软件。
2017年5月2日
蔡磊
说的挺好的
2017年4月25日
技术工
@CAE梦想很伟大@异色天空 @一无所有就是打拼的理由
2017年4月25日
