ansys出现下面的错误的原因是什么?
浏览:4811 回答:3
*** ERROR ***                           CP =     180.010   TIME= 11:13:27
 There is at least 1 small equation solver pivot term (e.g., at the UZ
 degree of freedom of node 138).  Please check for an insufficiently
 constrained model.
邹正刚
可能的原因: 1 整个结构的约束不够; 2 结构中有多个构件,个别构件与其它构件的连接不足,可以有刚体运动; 3 模型中有接触,有的构件需要靠接触来约束其刚体运动,计算时没有找到接触。 如果难以找到具体原因,可以做一次模态分析 (如有接触,需要将其改为 MPC + 绑定接触),看看是否有零频率。如有零频率,则到后处理看一下零频率对应的模态形状,分析所存在的刚体运动。 如果没有零频率,问题多半出在接触部分。 一般情况,该信息可以忽略,让软件继续计算。有时会自动解决,或者最终不收敛而结束计算。
2017年4月19日
张小
应该是网格有点问题,或者约束不够
2017年4月18日
智创仿真
约束或者耦合的问题,你看下node138的状态,如果本身没错,就是整体的约束问题。如果本身有错,改就是了
2017年4月18日
