ABAQUS连STEP1都完成不了 错误提示在内容里 求解答?
浏览:1923 回答:8
错误信息是这个
时间增量小于指定的最低要求
分析由于先前的错误已经被终止。所有输出请求已经被写在过去的聚合增量。
有限元分析/标准分析退出错误-请查看可能的错误消息的消息文件,如果文件存在。
  是有关于液压胀形的
 附上CAE文件 在这个百度云下载链接里 http://pan.baidu.com/s/1i5yZYIT
 麻烦各位老师指点一下
 新手求教学~急切 谢谢各位老师了!
微信公众号:FILWTBY
这是我前段时间做的钣金零件橡皮囊液压拉深成形
2017年4月17日
微信公众号:FILWTBY
不收敛,建议用dynamic explicit
2017年4月17日
评论 5 点赞
微信公众号:FILWTBY
为什么要用汉化的呢?
2017年4月17日
