- 如何在abaqus的分析步step间改变模量? 3个回答
Online inquiry about changing modulus.zip 我想用abaqus模拟一种复合材料带材的制造过程,全过程伴随降温,step-1带材上没有铜层,step-2把铜镀上去。文献说可在最开始就把完整模型建好(包含铜层,图1),只是在step-1给铜很小的模量,到step-2再设真实的铜模量,这样就类似于step-1没有铜层。 但无论我把铜的模量设成与场变量还是温度相关(
- Abaqus如何在step2中施加tie约束? 3个回答
模型有两个part,part1和part2在初始状态下不接触,在分析步1中施加了载荷进行变形之后才接触上。现在需要在分析步2中让接触的部分连接起来一起运动。但是Abaqus中的tie约束只能在initial添加,使用tie contact的话又会报错(model change can't be used for tie contact)。所以想请问一下各位有什么办法添加这个tie约束吗,或者是其他
- abaqus采用模态叠加法算谐响应step-2? 8个回答
例如step-1算好了前50阶模态,然后保存后退出,那我下次采用模态法算响应的时候新建step-2,利用step-1里的前50阶模态,那计算机在运算的时候还需要重新计算step-1吗?
