abaqus问题?
浏览:1962 回答:10
本人abaqus初学者,提交作业出现The executable pre.exe aborted with system error code 1073741819. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist.  If there are no error messages and you cannot resolve the problem, please run the command "abaqus job=support information=support" to report and save your system information.  Use the same command to run Abaqus that you used when the problem occurred.  Please contact your local Abaqus support office and send them the input file, the file support.log which you just created, the executable name, and the error code.是什么意思??怎样解决?跪求感谢!!!!
(4)
林ads
你发我邮箱,你研究的是什么?你发我的模型一提交,part什么的都不行
2017年4月18日
微信公众号:FILWTBY
需要修改一个文件
2017年4月16日
评论 3 点赞
微信公众号:FILWTBY
什么版本的abaqus?
2017年4月16日
yunduan082
换个工作目录试一下?
2017年4月16日
评论 2 点赞
