多片离合器,用二维轴对称模型如何控制其转动?
浏览:1819 回答:2
多片式离合器,要求解其温度和应力,三维计算量太大,一般用二维轴对称模型计算,但不知道该怎么施加它的转速了。左端固定不动,右端施加压力,中间的摩擦片摩擦产生热量,现在摩擦片的运动不知道怎么控制,所以热量没地产生,希望有懂这个得大神指点一二
微信公众号:FILWTBY
二维的怎么旋转呢?
2017年4月11日
技术工
@君莫@晓月清风_mi@victor007
2017年4月11日
